> Nouvelle version V5 Beta1
Ecrit le : Samedi 12 Octobre 2019 à 14h36
Voici la nouvelle version V5 beta1
Il s'agit d'une version non finalisée pour avoir votre retour en l'état, afin de figer les derniers paramètre en fonction de vos retours, en particulier au niveau des pneus.
Vous pouvez la charger là:
https://mega.nz/#!twUWhKIS!QZo_Sx-G...DR2WhSgPWcHFiOU
Pour ne pas dé-configurer votre version actuelle, il est plus que conseillé de faire une copie de votre version 4.8 actuelle, et d'installer la V5 sur la copie.
Si vous ne faites pas cela, vous ne pourrez plus vous connecter sur le serveur qui reste en 4.8 pour le moment.
Le document de présentation est là:
http://www.autocross-france.net/onlineraci...on_V5_beta1.pdf
Si vous voulez essayer d'autres configurations de pneus que celle proposée par défaut, il est tres fortement recommandé de lire ce document.
On roulera en V4.8 lundi soir pour permettre à tous le monde de finaliser son installation. On fera une premiere séance en V5B1 courant de semaine prochaine.
Enjoy!!
Ecrit le : Samedi 12 Octobre 2019 à 20h28
pour ma part c'est bon sa marche j'ai toutes les categories se soir je teste un peut pour voir se que sa donne
Divry Fabien
Ecrit le : Samedi 12 Octobre 2019 à 20h46
Membre n° : 1512298
J'ai installer un nouveau mod en V5 c'est pas mal en origine par contre faut se faire au Buggy cup qui sont des 2RM donc pas trop de gaz mais affaire a suivre wink.gif
Ecrit le : Samedi 12 Octobre 2019 à 21h21
oui pareil je vient de teste sans reglage c'est pas mal du tout mais la buggy cup va falloir faire quelque entrainement mdr , apres la maxi tourisme comme dit olivier effectivement pour la faire tourner faut mettre du gaz sinon elle tourne pas , par contre moi j'ai toujours le meme probleme avec le mt09 comme je tes expliquer sur discord olivier
Teamtazracing
  Ecrit le : Mercredi 16 Octobre 2019 à 09h44
Membre n° : 1512266
salut les gars!! par contre c'est le bronx avec mega!!!! ou alors ca vient de moi lol sad.gif
havet vincent
Ecrit le : Mercredi 16 Octobre 2019 à 11h06
Je confirme... Le mieux est de charger tous les fichiers qui sont à la fin du tuto, puis tu me contactes sur Facebook. JE te fera l'install.
Pour Enzo, si tu as du mal avec le train arrière des buggy cup, essaie de mettre à l’arrière des 24. Tu aura plus de latéral et un peu plus de longitudinal. Sur les circuits glissants, ce sera un poil mieux. C'est ce genre de tests que l'on fera ce soir.
Ecrit le : Mercredi 16 Octobre 2019 à 12h27
pas de soucis je testerais sa se soir pour voir
Ecrit le : Lundi 21 Octobre 2019 à 14h27
Pour ceux que ça intéresse, voici les propositions de réglages de djjuddjju61 sur Discord:
Buggy_cup:
-2.0° de pince à l’arrière
170 de pression à l’Arrière
SprintCar:
MT09 :
-1.0° de pince à l’Arrière
Maxi tourisme:
0° de pince arrière
-2° pince devant
vitrat nicolas
Ecrit le : Vendredi 25 Octobre 2019 à 21h54
Membre n° : 1513003
salut j'ai besoin d’aide pour l’installer car moi sa fonctionne pas
[ Script Execution time: 0.1717 ]   [ 13 queries used ]   [ GZIP activé ]
