> Soirée OPEN du 25/01/2016
Ecrit le : Lundi 25 Janvier 2016 à 15h30
Petit rappel pour vous dire qu'il y aura une soirée OPEN ce soir. A priori 2 serveurs et plus si besoin.
Laurent va vous rappeler les modalités de ce type de soirée, avec des montées et des descentes à chaque course.
Je vous communiquerai les adresses des serveurs rFactor et Mumble en soirée, avant de commencer.
Rendez vous vers 21h00.
A ce soir,
Ecrit le : Lundi 25 Janvier 2016 à 15h34
Chacun est libre de venir et partir quand ils veulent, mumble est fortement conseillé (et plus convivial) wink.gif
Ecrit le : Lundi 25 Janvier 2016 à 16h33
Absolument, la seule contrainte c'est de faire en sorte, que ,en fonction du nombre de pilote on puisse répartir les pilotes sur 2 serveurs
A la fin de la course et en fonction du nombre de pilote sur chaque serveur, les 2-3-4-5 pilotes derniers du serveur 1 descendent sur le 2 et les 2-3-4-5 pilotes premiers du serveur 2 montent sur le 1...et ainsi de suite
A la fin de la course, c'est mieux de d'abord changer de circuit et APRES de changer de serveur(Pour le Vote !!)
A ce soir
robby gordon
Ecrit le : Lundi 25 Janvier 2016 à 20h26
Membre n° : 1511811
je viendrai peut être en fin de soirée
Divry Fabien
Ecrit le : Lundi 25 Janvier 2016 à 20h43
Membre n° : 1512298
Ecrit le : Lundi 25 Janvier 2016 à 21h46
Serveur 1 : 167.114.255.195
Serveur 2 : 167.114.255.196
Serveur Mumble : 167.114.255.195
Bonne soirée à tous,
acm46
Ecrit le : Lundi 25 Janvier 2016 à 21h52
Membre n° : 1441234
Je ne suis pas bon, je vais dans le serveur 2 ? Mattia n'a pas " mumble " Je envoyé le message d'aller
Ecrit le : Lundi 25 Janvier 2016 à 21h58
Ecrit le : Lundi 25 Janvier 2016 à 22h22
acm46
Ecrit le : Mardi 26 Janvier 2016 à 00h02
Membre n° : 1441234
bons de nuit, la prochaine fois
Ecrit le : Mardi 26 Janvier 2016 à 11h29
J'ai pas rouler beaucoup (manette oblige) mais j'ai trouver dommage de séparer maxi et super, le but des opens étant justement la diversité, la différence étant plus ou moins grande selon les circuits unsure.gif sur certain exigeant il est même plus facile de rouler en superbuggy ...
Ecrit le : Mardi 26 Janvier 2016 à 12h11
ok Yoann j'ai fait ça car :
1- les maxis vont quand même plus vite, il faut pas se le cacher wink.gif (sauf sur 2 ou 3 circuits...et avec un excellent pilote SB)
2-dans le système des montées descentes quand tu as 5 maxi et qu'il y a en tout 8 pilotes tu passes ton temps à faire la navette si tu es en SB...pas très motivant
3-les maxis allant plus vite, ils sont plus compliqué à piloter, maitrisé par certains mais par tous et du coup plus de contact...
Ecrit le : Mardi 26 Janvier 2016 à 12h21
N'étant pas sur le serveur à ce moment , effectivement pour les montée je comprends le soucis wink.gif Et c'est donc logique comme choix et dommage pour le système de montée !
L'autre solution étant de bloqué la soirée open soit en maxis soit en real mais du coup ce n'est plus "open" donc ta solution me parait plus adaptée
Ecrit le : Mardi 26 Janvier 2016 à 16h42
aucun pb Yoann, effectivement on aurait du bloquer la soirée en SB comme il y avait les Italiens wink.gif
Après moi j'aime bien aussi rouler de temps en temps en maxi...ça pousse bien
Ecrit le : Mardi 26 Janvier 2016 à 16h48
Effectivement, c'est le seul moment ou l'on peut rouler en maxi donc c'est tentant.
A débattre pour les prochains opens !
J'ai pensé également a faire des listes de circuits par championnat : Du style Europe /France/ouest/Corac/seac
Et a chaque soirée open on change de liste histoire de balayer tous les circuits
[ Script Execution time: 0.0398 ]   [ 13 queries used ]   [ GZIP activé ]
