> Ressort progressif pour G27 !
Ecrit le : Mercredi 26 Novembre 2014 à 11h12
Salut à tous !
Une seule chose que l'on peut reprocher au G27 , c'est sa pédale de frein trop molle et pas assez réactive .
Je vais vous présenter un Tutoriel en photos pour changer le ressort d'origine du G27 par un ressort progressif :
Le mien est de marque GTEYE , on le trouve facilement sur Ebay mais il en existe d'autres versions sur le net pour le G27
Voici le ressort progressif GTeye ainsi que ma trombine !
Le pédalier du G27 :
On commence par démonter les 3 pédales de leurs supports :
Ensuite , on dévisse délicatement les 14 vis qui maintiennent le cache plastique du pédalier :
Voila ce que l'on trouve après l'ouverture = il faut tirer doucement le cache plastique pour l'ouvrir et dévisser les 2 vis qui maintiennent le cable de fils :
On obtient donc cela une fois le cache enlevé :
Avec une clef Allen de 2.5 , on dévisse l'axe qui maintient la pédale de frein du G27 :
Ecrit le : Mercredi 26 Novembre 2014 à 11h14
On soulève le cache plastique rouge et on découvre le ressort de frein d'origine du G27 :
Voici les 2 ressorts = à gauche le ressort option à spires progressives et à droite le ressort d'origine du frein du G27 :
On monte le ressort option à la place du ressort d'origine en plaçant les spires progressives vers le bas :
On remonte tout en veillant à bien replacer les cables de fils dans leurs logements , et qu'aucuns cables ne soient comprimés :
On revisse délicatement et sans forcer les 14 vis du cache plastique du pédalier du G27 et voilà c'est terminé tongue.gif tongue.gif
Un Schéma comparatif :
En conclusion et après test :
- pour environ une vingtaine d'euros pour l'achat du ressort option GTeye , la sensation du frein est " Exceptionnelle " en conduite , bien sûr que cela ne vaut pas un système hydraulique mais on s'en rapproche fortement !
On a maintenant sous le pied un frein racing qui réagit à la pression du pied sur la pédale , et on ressent très bien cette sensation que plus on appuie sur la pédale et plus cela freine !!! Ce que je ne ressentais pas auparavant avec le frein d'origine du G27 .
- facilité de mise en oeuvre du ressort , environ 30 mn pour réaliser ce remplacement de ressort ( pour rappel , être délicat sur le dévissage et le vissage des vis )
Je finirai ce tutoriel par ceci qui s'adresse autant aux motos qu'aux voitures concernant le freinage :
Ecrit le : Mercredi 26 Novembre 2014 à 12h20
[ Script Execution time: 0.0340 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP activé ]
