> Recul de la camera TVCockpit
Ecrit le : Samedi 22 Novembre 2014 à 18h00
j'ai fais le test de déplacer un peu la caméra TVCockpit (avec laquelle la plupart d'entre nous roulent) vers l’arrière et le haut.
On voit ainsi bien mieux les cotés lors des freinages. C'est sûr qu'il faut s'habituer, mais c'est peut être un plus pour les courses en peloton afin d'éviter les tassages à la corde sur les freinages.
Et cette modif ne provoque pas de rejets en ONLINE. Chacun est donc libre de le faire ou non, ou avec des valeurs différentes.
Pour le Suzuki, il faut aller dans le fichiers
<rFactor>\GameData\Vehicles\AutocrossFrance\superbuggy_cams.cam
ligne 51:
PositionOffset=(0.00, 0.745, 0.45) //(Left-Right, Up-Down, Back,Forward)0.00, 0.700, -0.25
les valeurs à droite sont les valeurs d'origine.
Les explications suivantes sont données lorsque on est assis dans le baquet.
La première coordonnée est la position gauche/droite. Laisser 0 pour rester centré
La seconde est la position d'avant en arrière. Plus on augmente plus on va vers l’arrière.
la 3eme est la hauteur. Plus on augmente plus on monte.
Toutes ces coordonnées sont en mètres.
Pour que les valeurs soient prises en compte, il faut relancer le jeu rFactor. C'est soulant, mais j'ai pas trouvé d'autre façon pour que les modifs soient prises en compte.
Après il d'autres valeurs peuvent être modifiées, mais à vos risque et péril.
Et dernier conseil, lorsque vous modifiez une valeur, conservez à la fin de la ligne la valeur d'origine... Ça permet de revenir en arrière facilement. Pensez à mettre les deux "//" avant pour indiquer qu'il s'agit d'un commentaire (comme dans l'exemple que je vous ai donné)
Et pour finir, quand on parle d'aller bidouiller directement les fichier du jeu, ne le faites que si vous êtes sur de vous. Ou faites le en test sur une installation de test de rFactor.
Je vous déconseille de le faire sur votre installation propre qui vous sert à jouer en ligne...
Ecrit le : Samedi 22 Novembre 2014 à 19h25
Option-->option Video-->Champ de vision vertical.
Plus tu augmentes,plus la caméra recule.
Ecrit le : Samedi 22 Novembre 2014 à 22h00
Fred, je pense que ce réglage joue plutôt sur le paramètre FOV qui est l'angle de vision.
voir là par exemple.
Ce dont je parle c'est juste l'emplacement de la caméra. Ça évite l'effet fisheye excessif lorsqu'on augmente trop le FOV.
Ecrit le : Dimanche 23 Novembre 2014 à 15h49
Attention Olivier, tu as du te gourer par habitude avec ton T16, pour le suzuki le fichiers cam à modifier ne se trouve pas dans le répertoire AutocrossFrance mais dans le répertoire Superbuggy.
Comme telle => <rFactor>\GameData\Vehicles\Superbuggy\superbuggy_cams.cam
A plus ......
Ecrit le : Dimanche 23 Novembre 2014 à 15h55
Bonne remarque lionel...
Ecrit le : Dimanche 23 Novembre 2014 à 16h20
Et je rajouterais que la seconde est plutôt la hauteur et la troisième avant/arrière. Je suis dessus en ce moment a la recherche d'une position de vue blink.gif .
Allez j'y retourne ...
[ Script Execution time: 0.0380 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP activé ]
