> Circuit de Les Cresnays, Version 2014 et Pluie
bam421
Ecrit le : Jeudi 29 Mai 2014 à 09h21
Membre n° : 1020115
Voici enfin le nouveau circuit de les cresnays dans la manche. pas de gros changement par rapport à l'ancienne version, mise à part l'épingle du bas un peu plus basse donc une plus grosse descente.
Tout ce qui est talu et décor à été refait pour le rendre plus proche de la réalité.
J'ai modifié l'adherence des extèrieurs des virages. Ils ont maintenant plus de grip et moins de resistance, à voir ce que sa donne à plusieurs...
J'ai également fait une version pluie avec une adherence beaucoup plus faible. A vous de me dire si sa vous plait ou pas...
Voila les liens :
Les Cresnays2014
Les Cresnays2014 Pluie
Puis quelque image du circuit ...
J'attend bien sur vos réactions, c'est toujours interessant...
Bonne journée
bam421
Ecrit le : Jeudi 29 Mai 2014 à 09h29
Membre n° : 1020115
bam421
Membre n° : 1020115
bam421
Ecrit le : Jeudi 29 Mai 2014 à 09h30
Membre n° : 1020115
bam421
Membre n° : 1020115
Ecrit le : Jeudi 29 Mai 2014 à 22h58
En effet de mon point de vu, je le trouve plus facile, surtout l'épingle à cheveux avant le ligne droite ainsi que la courbe en bout de ligne droite. Bien que le premier était sympa aussi!! Superbe les stands!! Il y a du monde partout!!! Bravo Jimmy!!! smile.gif
bam421
Ecrit le : Vendredi 30 Mai 2014 à 11h55
Membre n° : 1020115
En effet il est plus simple j'ai aussi retréci les trous qui me paraissait un peu trop violent, pas forcement pour les buggy mais pour les TAX...
Les temps au tour doivent diminuer également...
Pour les stands je trouve sa plus réaliste, sa fait parc Autocross il manque juste l'apéro...
Merci de ta réponse Gadgyo =)
steph22210
Ecrit le : Vendredi 30 Mai 2014 à 14h47
Membre n° : 1397132
quand je le télécharge dans quelle dossier faut il le metrre merci
Ecrit le : Vendredi 30 Mai 2014 à 20h15
Tu as plusieurs façon de l'installer moi je fais comme suite =>
Tu double clic sur le fichier téléchargé, Win RAR s'ouvre ou un autre utilitaire pour décompresser peu importe. Puis tu fais extraire vers et OK, par défaut il va te le décompresser dans le dossier de téléchargement (downloads). Tu vas le chercher dans ce dossier, tu cliques sur jusqu'à ce que tu obtiens 2 fichiers exemple : LesCresnays2014 et sky ou si c’est la version pluie : LesCresnays2014P et sky. Tu copies seulement les fichiers LesCresnays2014 et LesCresnays2014P les fichiers Sky tu les as déjà (normalement). Et ces fichiers tu les colles dans le chemin suivant => rFactor/Game/Locations/AutocrossFrance.
Voilà il y en a qu'il décompresse le tous directement dans rFactor au lieu du dossier de réception mais je préfère voir ce que je fais.
A plus...
steph22210
Ecrit le : Samedi 31 Mai 2014 à 09h36
Membre n° : 1397132
ipécable je n ai plus qu a roulé merci
Ecrit le : Lundi 18 Août 2014 à 19h46
salut à tous,
j'avais zappé sa mise en ligne. Voila qui est fait...
Jimmy, j'ai regroupé la version pluie dans un répertoire sous la version sèche, et ils partagent la partie graphique. C'est plus léger à charger. Comme tu avais fait pour St Vincent des Landes.
Merci pour le boulot accompli et pensez à faire vos mises à jour pour jouer en ligne.
bam421
Ecrit le : Lundi 18 Août 2014 à 20h19
Membre n° : 1020115
Et bien j'ai effectuer egalement cette mise à jour sur les cresnays et sur lessay, je change juste les couleurs de decors comme st vincent, je trouve sa plus réaliste.
Donc je fait te fournir une version definitive dans les jours qui vienne y compris pour Lessay.
Merci beaucoup pour ton boulot Olivier, et c'est toujours pour le plaisir de tous ! biggrin.gif
Foz_Coa
Ecrit le : Mardi 19 Août 2014 à 12h31
Membre n° : 1301661
Salut!
Ben dis donc, ça bosse... Tournecoupe, 2 versions St Vincent, 2 versions Les Cresnays et St Cirq.. Merci les gars!! Je n'arrive plus à suivre, il va falloir que je me repenche sérieusement sur tout ça tongue.gif
En tout cas les circuits sont vraiment sympas!!
La différence de couleur entre la piste et les talus à St Cirq fait la diff' wink.gif
Je trouve st Vincent super, on sent mieux le dénivelé dans les épingles!! Idem à Les Cresnays.. J'ai pas encore trop vu les versions pluies, mais on sent tout de suite que l'accroche n'est pas la même..
Bref, encore merci
Kenrick
Kenrick Hot
bam421
Ecrit le : Mardi 19 Août 2014 à 20h30
Membre n° : 1020115
Bonsoir à tous !
Alors voici la nouvelle version des cresnays, cette fois ci la derniere j'espère...
Donc elle regroupe les deux circuits, Sec et Pluie.
Sur les deux circuits j'ai ajouté une meilleur texture un peu plus reel...
Sur la version sec, j'ai ajouté pas mal d'endroit pour levé la poussière histoire de jouer un peu plus la simulation et mettre un peu plus de difficulté...
Ajout du controle technique et des panneaux de circulation pour le parc pilote !
Les Cresnays 2014
A vous de jouer...
Ecrit le : Mardi 10 Mars 2015 à 11h22
Voici la version 2.1 que j'avais oublié de mettre sur le forum et qui était déja sur les serveurs (d'ou l'impossibilité de jouer dessus)
Les_Cresnays_v2.1 final (sec & pluie) (10/03/2015)
[ Script Execution time: 0.0418 ]   [ 13 queries used ]   [ GZIP activé ]
