> Question à la con!, Point sur R FACTOR
SADEZING74
Ecrit le : Lundi 17 Février 2014 à 19h42
Membre n° : 96814
Salut les gars,
Petite question à la con! faut bien des fois! Que ce passe t-il, lorsqu'on a plus de point dans R FACTOR!???.
On gagne la médaille d'or en chocolat!!!:D
ARVI'PA
PETIT cédric, SEAC DIII LIBRE
VIVE L' AUTO CROSS et
vive le reblochon!!!
SADEZING74
Ecrit le : Mardi 18 Février 2014 à 18h44
Membre n° : 96814
j'ai vu sur un site ( R FACTOR RALLYE ) que la licence (les 24€) est renouvelable tout les ans!? est-ce vrai!?
Ecrit le : Mercredi 19 Février 2014 à 09h55
Faux !! Pas de soucis pour Rfactor avec lequel nous jouons ! Si tu rencontres des problèmes de licences , dis le nous .
SADEZING74
Ecrit le : Mercredi 19 Mars 2014 à 20h28
Membre n° : 96814
nouvelle question à la con, je suis en train de regarder très sérieusement pour monter une tour pour remplacer mon portable pour installer r factor.
Et ma question, quelqu'un peut-il me conseiller pour une carte graphique.
Est-ce important d'avoir une bonne carte graphique pour r factor, pour le jeu en lui même et serveur?? huh.gif
MERCI d'avance,
Tony91
Ecrit le : Mercredi 19 Mars 2014 à 22h06
Membre n° : 1302904
Demande à Fred Ducos ! Il est informaticien =D
Ecrit le : Vendredi 21 Mars 2014 à 00h16
Salut rfactor est de 2005 je crois donc tu fera tourner rfactor avec n'importe quelle graphique un peu évolué, ensuite pour d'autres jeux c'est une autre question ^^
flo
Ecrit le : Jeudi 17 Avril 2014 à 10h03
Membre n° : 77
Moi aussi j'ai une question à la con, pour jouer vous utiliser une manette, un volant, ou autre chose?
Si oui quelle marque?
Merci par avance
Florent Brigard
Membre TSA38
TSA38 club des pilotes suivants : Pascal Millon, Victor Barral, Aline Barral, Alexandre Millon, Jean-François Laroche, Jean-Michel Bonnivard-Roche et Bastien Berger.
Ecrit le : Jeudi 17 Avril 2014 à 15h22
J'ai joué pendant 1 an avec ma manette PS3. Il n'existe pas de driver officiel (ni de micro$oft, ni de $ony). J'ai utilisé le driver MotioInJoy jusqu'à il y a un mois sous Windows 7 64b. Une mise à jour de Windows semble m'avoir planté le drivers, et impossible de réparer l'installation. J'ai pas voulu insister trop pour ne pas planter complètement mon ordi.
Du coup je suis passé sur une manette Xbox360. Je la trouve moins précise que la dualshock 3 de sony: elle ne retourne pas toujours au milieu du coté direction, donc pas cool en ligne droite... Et le joystick décalé me fait accélérer de travers, ce qui fait que je ne suis pas toujours à fond... Comme si j’avais une brique sous l’accélérateur...
Donc niveau manette un plus pour la SONY, mais driver pourri...
pour la Xbox, driver natif Micro$oft, donc pas de soucis de ce coté, mais moins precise (ce n'est que mon avis).
Coté volant, les G25 et G27 sont tres abordables sur le bon coin, mais je laisse les spécialistes en parler.
dernier point: Il est beaucoup plus simple de s'installer avec une manette plutôt qu'avec un volant. Pour le volant, il est préférable d'avoir une installation à demeure pour ne pas passer 15 minutes à tout mettre en place à chaque fois (et autant pour tout débarrasser).
A bientôt certainement..
Ecrit le : Jeudi 17 Avril 2014 à 17h46
Personnellement , j'aurai tendance à promouvoir le volant pour les simulations automobiles car je le trouve plus précis qu'une manette et de plus , la simulation est totale et on a cette impression de piloter le véhicule !
Mais quand je vois notre pilote Foz coa qui roule avec une simple manette et qui nous sort des chronos de folie , je me dis que tout est une question d'adaptation biggrin.gif
Bien sûr , comme l'a précisé Olivier = un playseat avec un volant prend de la place dans une maison mais de mon point de vue , c'est le must !
Amicalement
Foz_Coa
Ecrit le : Jeudi 17 Avril 2014 à 19h28
Membre n° : 1301661
Ben dis donc, merci Alex! Je ne suis pas le seul exemple étant donné que Flo roule aussi avec une manette et qu'il est tout simplement le pilote le plus rapide (pour le moment... biggrin.gif). Mais comme disais Alex, tout est une question d'adaptation..
Je joue avec une manette Play 3 (pour le moment je touche du bois, mais mon motioninJoy ne m'a pas encore lâché malgré quelques frayeurs..) avec une disposition des boutons perso, mais je joue avec une manette depuis toujours donc j'ai pas eu trop de mal à la prendre en main
Après j'ai pu tester un volant et je rejoins totalement l'avis d'Alex, on est clairement mieux dans un baquet avec un volant en face!! Et aussi bien plus précis.
A+
Kenrick
Kenrick Hot
flo
Ecrit le : Jeudi 17 Avril 2014 à 20h10
Membre n° : 77
Merci à tous pour vos réponses!!
Florent Brigard
Membre TSA38
flo
Ecrit le : Vendredi 18 Avril 2014 à 11h04
Membre n° : 77
Hier soir je me suis donc lancé, j'ai installé Rfactor, et les circuit, le mode france ....
Ensuite j'ai essayé de jouer mais alors là ....
Je n'ai pas compris comment gérer correctement le changement de vitesse, impossible de rétrograder au freinage, ni non plus monter les vitesses manuellement.
Autre problème sur le circuit de Mauron, quand je lance mes essais, je ne controle pas mon véhicule, il va où il veut je suis obliger de passer en mode IA, est-ce normal?
Je précise que j'ai essayer avec le clavier PC et une manette de jeu Free (celle livrée avec la freebox révolution). Il y a un truc que je dois louper mais quoi?????
Merci par avance pour votre aide.
Florent Brigard
Membre TSA38
Foz_Coa
Ecrit le : Vendredi 18 Avril 2014 à 17h02
Membre n° : 1301661
Salut Flo,
En fait quand tu joues, il faut indiquer au jeux avec quel accessoire tu joues (volant, manette, clavier).. Tout ça se rentre manuellement dans l'onglet "contrôle" dans le menu de réglage.
Pour l'IA, il faut appuyer sur un bouton qui permet de le désactiver, la aussi il faut regarder dans l'onglet contrôle
C'est assez dur à expliquer comme cela donc si tu n'as pas réussi et que tu as du temps ce soir, viens sur skype et je pourrai te guider
Mon skype: kenrick.hot
A+
Kenrick
Kenrick Hot
flo
Ecrit le : Vendredi 18 Avril 2014 à 19h27
Membre n° : 77
Ho que je suis un boulet, c'est l'age plus l'habitude des jeux vidéo!!!!
Il suffit d'aller dans les réglages pardis.....
On ppeut voir où tous vos temps pour se comparer?
Florent Brigard
Membre TSA38
Ecrit le : Vendredi 18 Avril 2014 à 21h03
pour les temps chronos , c'est ici = http://www.autocross-france.net/Divers/ipb...showtopic=23182
Amicalement
[ Script Execution time: 0.0594 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP activé ]
