> Démarrage Er6, Er6 ne démarre pas !!!
white_eye
  Ecrit le : Mercredi 11 Avril 2012 à 21h40
Membre n° : 29545
Bonjour
j'ai un probléme je n'arrive pas a démarrer mon 650 er6
le démarreur fonctionne mais je n'ai pas d'allumage , j'ai bloqué le capteur d'inclinaison avec de la pates a joint.
Je suis parti a refaire le faisceau moteur , j'ai supprimer le boitier de démarrage .
J'ai entendu parler qu'il fallait une résistance sur le neiman que j'ai supprimer
Au secours je dois rouler au Cresnay et mon moteur ne tourne pas !!!!
patcompetition@gmail.com[COLOR=orange][FONT=Times]
Thomas #22
Ecrit le : Jeudi 12 Avril 2012 à 09h53
Membre n° : 95586
Mais un coup de 24Volt sur tes injecteurs y sont peut être grippé
Thomas AUMAGE Challenge SEAC SC D1
Ecrit le : Jeudi 12 Avril 2012 à 10h47
Oui il faut mettre une résistance sur le neiman de 100Ohm.
Pour le capteur d inclinaison tu peu carrement enlever le basculeur ,tu gardes que le petit circuit imprimé.
Pour la résistance ,
Tu relie les 3 fils "Marron" "Blanc" et "Blanc" à une pate de la résistance et a l'autre pate tu relie le fil gris.
Voilou.
white_eye
  Ecrit le : Vendredi 13 Avril 2012 à 23h16
Membre n° : 29545
merci pour la résistance ,maintenant le moteur tourne mais on dirait qu'il n'y a pas d'injection.
Quand je met un peu d'essence par l'admission le moteur tousse mais ne tiens pas !!!
Est ce qu'il y a autre chose qui peu empêcher de bloqué les injecteurs ?
Ecrit le : Samedi 14 Avril 2012 à 08h32
Si le moteur tourne 2 sec et se coupe, et que quand tu relance il retourne 2 sec et se coupe ect ,le problème vient du capteur d inclinaison.
Pour etre sur au lieu de coller le balancier ,tu le supprimes mais tu garde le petit circuit imprimé à l 'intérieur.
white_eye
Ecrit le : Mercredi 18 Avril 2012 à 21h01
Membre n° : 29545
Merci a tous pour le coup de main ....
-j'ai ajouté une résistance et le capteur de chute que je l'ai malheureusement coller à l'envers
Une bonne série de panne ...
Sinon pour finir tous fonctionnai mais pas moyen de démarrer après avoir contacter sar'moto j'ai été dirigé sur la pompe à essence car j'avais laisser mon ancienne pompe qui était pour mon 500 !..
Pas assez de pression maintenant il me reste à trouver une pompe à essence !
Je serai pas au cresnay dommage j'ai bien aimé l'année dernière pour ma première course
Merci pour vos réponse
Si vous voyez un sprint car Dynam "alligator" hesiter pas a venir me voir je connai presque personne sur le parc
Pat
Ecrit le : Mercredi 18 Avril 2012 à 23h17
Tu as qu'a mettre celle d'origine au moins t'es sur que c 'est compatible.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/306146588.htm?ca=2_s
white_eye
Ecrit le : Jeudi 19 Avril 2012 à 23h40
Membre n° : 29545
J'ai plus qu'à attendre la pompe et fabriquer un reservoir
Merci pour les conseils
[ Script Execution time: 0.1147 ]   [ 13 queries used ]   [ GZIP activé ]
