| www.autocross-france.net |
Aide
Recherche
Membres
Calendrier
| Bienvenue invité ( Connexion | Inscription ) | Recevoir à nouveau l'email de validation |
| moto |
Ecrit le : Vendredi 23 Mars 2012 à 18h09
Membre avancé ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 146 Membre n° : 31361 Inscrit le : 13/09/2009 |
Bonjour a tous
Sur ma Fiesta T3F a moteur Nissan j'ai un problème avec le pont arrière de 505,je m'explique : Le pont a l'arrière est monter la tête en bas ( moteur central avec boite hewland-Snobeck ) pour inverser le sens de rotation avec un torsen comme le bouchon de niveau ne sert plus a rien du fait de l’inversion du pont j'ai mis 1,6 litre d'huile ( contenance normal je croit ) sur le banc a rouleau le reniflard crache pas mal d'huile et plusieurs fois une tulipe a commencer a sortir du pont a vos avis ces un simple excès d'huile qui mettrais le pont en pression et pousserais la tulipe vers l'extérieur ?? ou un autre type de problème ?? Merci d'avance de vos réponse |
| moto |
Ecrit le : Vendredi 23 Mars 2012 à 21h35
59 lecture et personne n'a la plus petite idée ou plus plus infime piste a me donner ??
| stef56 |
Ecrit le : Vendredi 23 Mars 2012 à 21h37
Membre avancé ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 463 Membre n° : 736 Inscrit le : 03/04/2006 |
salut,j ai ce probleme la moi aussi,il est monté a l envers ,il faut que ton reniflard soit placé assez haut,je l ai placé a environ 25 cm au dessus avec 1 petit bocal de reserve et des trous dans le bouchon.
-------------------- eveno stephane pilote D2 libres et suporter de L OM
| moto |
Ecrit le : Vendredi 23 Mars 2012 à 23h32
Merci ces une bonne piste,moi aussi je pense que le pont dégaze mal et en se mettant en pression en interne il me repousse une des tulipe si il y a d'autre idées différente ou qui confirme se phénomène je suit preneur |
| stef56 |
Ecrit le : Samedi 24 Mars 2012 à 09h18
pour le bocal,utilise celui de la DA d une saxo ou 106 peugeot,par contre moi je n est pas eu le soucis de tulipe??
| JPR |
Ecrit le : Samedi 24 Mars 2012 à 14h30
Membre avancé ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 214 Membre n° : 38 Inscrit le : 14/03/2004 |
Je trouve que 1,6l c'est trop perso je met 1,1 l avec le pont à l'endroit et un torsen bonne prépa jean pierre -------------------- jean pierre ROQUES
fast & speed D3 libre n°98 |
| pastre32 |
Ecrit le : Dimanche 25 Mars 2012 à 19h12
Membre avancé ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 81 Membre n° : 13271 Inscrit le : 31/08/2008 |
salut francois.je pense comme jp 1.6ca fait baucoup pense que l autobloc prend du volume .apres tes tulipes sont clisp dans le pont ou libre il et pas normal que tu la tulipe sort desaplace demain je tel bizzz
-------------------- pastre stephane nathalie.pastre@aliceadsl.fr
