> Rondelle de pré-contrainte, différentiel auto-bloquant à disques
nico92
Ecrit le : Lundi 13 Février 2012 à 13h42
Membre n° : 944
Je suis à la recherche d'une rondelle de pré-contrainte pour mon différentiel à disques et je fais appel à vos connaissances pour trouver l'adresse d'un distributeur susceptible de me fournir cette pièce.
Merci de vos réponses et/ou proposition.
Cordialement
To be old and wise, you must first be young and stupid
NO FEAR
www.petersautosport.nl
PMEmail PosterYahoo
R.C
Ecrit le : Lundi 13 Février 2012 à 17h03
Membre n° : 5
bonjour diametre int et ext epaisseur etc pour savoir si c est du zf
Roger Calvet
nico92
Ecrit le : Mardi 14 Février 2012 à 00h05
Membre n° : 944
Bonsoir Roger,
Alors la rondelle mesure :
2 mm d'épaisseur
13,5 mm de largeur
89,5 mm de diamètre extérieur (à l'erreur prêt puisque la rondelle est fendue et je l'ai donc contrainte pour l'amener à bords touchants et faire la mesure).
Merci de ta réponse
Sportivement
NO FEAR
PMEmail PosterYahoo
R.C
Ecrit le : Mercredi 15 Février 2012 à 14h23
Membre n° : 5
Bonjour Nicolas
rondelle bell. ref 0732000038 rondelle ZF meme diametre ext mais epaisseur 2.5 mais elles font 20 mm de largeur.
pour pont ZF de bmw m3 ainsi que pont peugeot sadev 505 .604 je ne sais pas si sadev en fabrique tj.
A+
TUCOM SA
AGEN
tel 0553471234
Roger Calvet
busa55
Ecrit le : Jeudi 16 Février 2012 à 14h55
Membre n° : 2957
Tu peux en faire usiner en laiton c est ce que j ai fait.
busa55
Ecrit le : Jeudi 16 Février 2012 à 15h35
Membre n° : 2957
en bronze pardon
R.C
Ecrit le : Jeudi 16 Février 2012 à 21h55
Membre n° : 5
non la rondelle est bombée elle n est pas plate Sur mes ponts il y a 2 rondelles bombees qui permettent d exercer une force de frottement que tu regles comme tu veux avec les disques plats de diverses epaisseurs 1.9 ou 2 ou 2.1 .
Roger Calvet
busa55
Ecrit le : Vendredi 17 Février 2012 à 08h51
Membre n° : 2957
A vous parlez de la rondelle belleville ? Tu trouveras chez transconcept 0329654730. Appel de ma part wink.gif
nico92
Ecrit le : Vendredi 17 Février 2012 à 13h27
Membre n° : 944
Après contacts aux quatre coins de la France, (d'ailleurs je n'imaginais pas trouver autant de constructeurs, fabricants, etc, ... de boîtes et ponts sur le territoire) j'ai fini par taper sur le net les différents codes inscrits sur mes différentiels.
De fil en aiguille je suis remonté jusqu'à DRENTH en Hollande.
Les deux diffs de mon buggy proviennent bien de cette société et après un simple coup de fil ce matin et 15 minutes d'échanges "franco-anglo-hollandais" les pièces sont déjà dans l'enveloppe.
Merci Roger de ton aide ainsi qu'à Greg pour avoir ajouter un nom à ma liste de recherche car je n'avais pas trouvé TRANSCONCEPT. wink.gif
A bientôt sur les circuits
Sportivement
NO FEAR
PMEmail PosterYahoo
[ Script Execution time: 0.3913 ]   [ 13 queries used ]   [ GZIP activé ]
