> radaiteurs??
slikman
  Ecrit le : Lundi 28 Février 2005 à 22h55
Membre n° : 315
salut atous je voudrai monter 2 radaiteurs sur mon crosscar dans les pontons auriez vous deja fais ca quelqun pourrai il m expliqer comment les brancher efficassements merci d avance unsure.gif
olivier17
  Ecrit le : Jeudi 17 Mars 2005 à 10h55
Membre n° : 269
A mon avis
cela va t'obliger a les monter en serie ( attention pb de pompe)
en dessous du moteur : attention pb de points bas
sur les cotes : le reglement ne demande t il pas qu'ils soient dans le chassis?
ATTENTION au projection de pierres : fuites
masse plus importante
alors si tu n'as pas de probleme de place fait comme les autres
a+
R.C
Ecrit le : Vendredi 18 Mars 2005 à 08h51
Membre n° : 5
j ai un montage comme ça sur mon 4x4 mono libre l eau sort du moteur et va en haut du radiateur de gauche elle ressort en bas pour rentrer en haut du radiateur de droite enfin elle ressort par en bas de ce radiateur pour re rentrer ds le moteur.
mes radiateurs ont ete fabriqués pour cette configuration je ne chauffe pas.
Roger Calvet
[ Script Execution time: 0.0712 ]   [ 13 queries used ]   [ GZIP activé ]
