> Boite UN1
Mario
Ecrit le : Vendredi 16 Avril 2004 à 10h03
Unregistered
J'ai une boite un1, et je veut acheter une pignonerie a crabots et faire la conversion pour 4x4, qui peut vendre ce materiel.
Ou je peut acheter un autobloquant pour un pont Peugeot 505.
Mario
Nico-R
Ecrit le : Vendredi 16 Avril 2004 à 13h00
Membre n° : 22
Pour obtenir une pignonnerie à crabots pour une BV UN1 plusieurs constructeurs en proposent :
- Boulay
- Sadev
Pour les tarifs les Boulay sont plus accessibles, mais en ce qui concerne la robustesse Sadev est mieux placé (par contre le tarif l'est moins wink.gif )
La solution qui me semble financièrement la plus adaptée est de choisir une BV d'occasion révisée (factures à l'appui blink.gif bien sur)
Pour les adresses voir dans la rubrique divers puis annuaires puis constructeurs.
Sinon essayer de contacter un préparateur de la discipline genre Pierrot Saubiac.
Il pourra peut-etre vous aiguiller.
Pour l'autobloc sur pont 505, M. Saubiac fabrique des carters de différentiel afin d'adapter des autobloc d'origine BMW. Efficace & solide.
Pour le numero de telephone chercher Saubiac Pierre à St SOULAN (32).
Voila, j'espère que ces quelques infos vous seront utiles.
Nicolas ROIATTI
DAVID
  Ecrit le : Mercredi 21 Avril 2004 à 19h49
Unregistered
blink.gif si tu veux j'ai un glissement limiter pour, pont de 505 à vendre a unpetit prix, autrement il vaut mieux que tu le fasses toit même l'autobloquant, avec le carter saubiac sa marche du tonnerre...
sportivement DAVID
Guest_FRANCIS
Ecrit le : Samedi 24 Avril 2004 à 16h28
Unregistered
Je vend une BV SADEV 5 vit crabots sortie 4x4 etat neuf
dispo chez SADEV
Tel 06 07 61 91 92
DJOSS
Ecrit le : Lundi 26 Avril 2004 à 11h09
Unregistered
Bonjour MARIO,
la boîte que tu veux monter est pour un moteur en porte à faux ou moteur central?
Si c'est pour moteur en porte à faux, nous avons une boîte de vitesses SADEV de 2003 (seulement 10 courses)
Elle est complète (sorties renforcées diamètre 108, autobloquant à disques, sortie 4x4, pont 9*35 Alpine Renault)
Cause de la vente : changement complet de monoplace.
Factures SADEV à l'appui.
Prix intéressant.
06 76 19 92 85.
Guest_alex kid t
Ecrit le : Jeudi 29 Avril 2004 à 15h41
Unregistered
g un autobloquant sadev neuf a vendre 1300 euros
pneus michelin 17/65/15
2 neufs et 4 presque neufs
nombreux pneus michelin 15/65/15
bon état
quelque 18/66/15 etat moyen
Mario
Ecrit le : Lundi 03 Mai 2004 à 19h04
Unregistered
Est ce que le interieur de le pont du 504 est le même du 505??
Ma question est parce que que j'ai un pont de 504 et je veut acheter un autobloquant et toute les persones me propose un interieur de 505
Nico-R
Ecrit le : Lundi 03 Mai 2004 à 19h40
Membre n° : 22
wink.gif le couple ded 504 n'est pas le meme que celui de 505
Nicolas ROIATTI
DAVID
  Ecrit le : Dimanche 09 Mai 2004 à 21h11
Unregistered
rolleyes.gif Les ponts de 505 et 504 ce qui change en fonction de la voiture c'est le couple final du pont mais regarde au bout de l'arbre d'entrer le rapport de réduction est marquer normalement (ex 16X35)
Bref tu pourras mettre ton autobloquant aussi bien dans le pont de 504 comme un pont de 505
Sportivement David
Nico-R
Ecrit le : Dimanche 09 Mai 2004 à 23h03
Membre n° : 22
huh.gif Sauf ereur de ma part la 504 possède un pont arrière rigide et donc le carter de pont ne pourra etre en aucun cas utilisé dans le montage.
Par contre il est possible de récupérer ce que l'on appelle le couple conique(couronne et pignon à queue) sous réserve que ces derniers réalisent le rapport final voulu exemple 9x54.
Nicolas ROIATTI
DAVID
  Ecrit le : Lundi 10 Mai 2004 à 15h28
Unregistered
j huh.gif e ne sais pas s'il y a eu des ponts rigides sur les 504 mais il y a eu des ponts similaires au pont de 505
sportivement David
Nico-R
Ecrit le : Lundi 10 Mai 2004 à 20h39
Membre n° : 22
QUOTE (DAVID @ 10/05/2004, 14:28)
sportivement David
biggrin.gif Par pont rigide je veut dire 'essieu de charette'.
Sportivement
Nicolas ROIATTI
Mario Ribeiro
Ecrit le : Mardi 11 Mai 2004 à 09h46
Unregistered
Oui, c'est possible utlilizer la partie centrale du essieu arriére de 504 ou 505 break, la seule modification necessarie est fermer les trous pour la lubrification de l'essieu arriére et fabriquer une plate pour mettre en place un retenteur afin de ne laisser sortir l'huile du pont.
La difference entre le pont 504 ou 505 de la voiture pour la version break, est que dans la voiture le rapport de pont est plus longue 9x35, 9x37, etc..., et la fixation de la roue de courone est par 8 boulons de 10 mm. Dans la version break le rapport de pont et plus court, 8x37, et la fixation de la roue de courone est par 10 boulons de 12 mm, toutes les autres dimensions c'est exactement la même chose.
Nico-R
Ecrit le : Mardi 11 Mai 2004 à 17h40
Membre n° : 22
QUOTE (Mario Ribeiro @ 11/05/2004, 08:46)
Ca fait beaucoup de modif pour une pièce qui ne coute pas très cher et qui n'est pas très rare ni très solide dry.gif
Nicolas ROIATTI
R.C
Ecrit le : Mardi 11 Mai 2004 à 19h28
Membre n° : 5
JAI UN PONT DE BREAK donc un pont avec des trompettes sur mon buggy depuis 3 ou 4 ans . j ai realise des flasques en alu pour fermer le pont et le renforcer.
je n ai pas encore casse de carter le prix n est pas le meme qu un maillard. j ai un pont autobloquant a 75 % type saubiac ça se monte sans probleme
Roger Calvet
[ Script Execution time: 0.0359 ]   [ 13 queries used ]   [ GZIP activé ]
