> calcul rapport cascade de pignon?
stef56
Ecrit le : Lundi 06 Juin 2016 à 13h35
Membre n° : 736
bonjour,suite au rachat d 1 chassis t3f maxi tourisme neuf construit et livré sur roue avec moteur boite et ponts montés par 1 pseudo constructeur,alias diablo,grosse surprise lors de la mise en route du vehiculke la semaine derniere,epres 2 ans de travail,je me retruve avec 6 marche arrier et 1 avant,aucun recours possible via ce constructeur puisqu il n est plus en activité,donc je recherche 1 solution simple et pas trop onereuse pour avoir les vitesses dans le bon sens.je pense donc modifié la cascade de pignons de renvoi qui est actuellement monté en 2 pignons (41x36)et la passé en 3 pignons pour inversé le sens de rotation des ponts,comment calcul t on le rapport des pignons avec 3 pignons?merci.ou avez vous d autres solutions?(je n es pas la place de retourné les ponts)
eveno stephane pilote D2 libres et suporter de L OM
hugalain
Ecrit le : Mardi 07 Juin 2016 à 13h25
Membre n° : 51749
TOURNE LE SIEGE
hug tourisme cup n°72
niak63
Ecrit le : Mardi 07 Juin 2016 à 14h57
Membre n° : 155259
SALUT,tourne le couple dans la boite et appel moi:06 76 82 18 62 Pascal smile.gif
florent 05
Ecrit le : Mardi 07 Juin 2016 à 20h36
Membre n° : 37334
Salut tu a quoi comme boite pour ne pas pouvoir tourner le pont a+ florent
stef56
Ecrit le : Mardi 07 Juin 2016 à 21h32
Membre n° : 736
merci norbert,et on ne peux pas tourner le couple dans la boite ,il n y en a pas.
niak63
Ecrit le : Mercredi 08 Juin 2016 à 18h08
Membre n° : 155259
bonjour ,si tu as un renvoi 3 pignons prends un renvoi avec 2 pignons biggrin.gif pour exemple a plus
Bounse
Ecrit le : Mercredi 08 Juin 2016 à 19h15
Membre n° : 21
pour le calcul, tu es actuellement en 41x36
ton ratio est donc de 41/36 = 1.13
si tu veux rajouter un pignon, le ratio se calculera de la manière suivante : pour l'exemple j'ai pris un pignon de 30, de 25 et de 20
30/25 x 25/20 = 1,5
tu constateras que le pignon intermédiaire n'a pas d'effet sur le calcul, car en mode 3 pignons on peut même calculer directement 30/20 = 1.5
Je sais pas ce qui est possible dans ton cas mais si tu veux conserver ton entraxe et rajouter un pignon intermédiaire tout en gardant ton ratio il va falloir faire plusieurs calcul
Mais ça dépendra aussi de ton module, il faut pas taper dans des pignons trop petits non plus, là il faut te rapprocher d'un professionnel
Vincent Debons
TEAM SPORT AUTOCROSS
www.Corac.fr.st
"Pour arriver premier, il faut premièrement arriver" (Enzo F)
stef56
Ecrit le : Mercredi 08 Juin 2016 à 21h54
Membre n° : 736
boide de vitesse 3mo performance sans pont avec renvoi en cascade 2 pignons,merci vincent ;3mo n a pas le temps de voir ca avant peut etre cette hiver et moi j ai 1 voiture neuve qui ai dans le garage et que j aimerai bien mettre sur les circuits. si vous vouler voir des photos,allez sur facebook et rechercher; team eveno automobiles.
[ Script Execution time: 0.0300 ]   [ 14 queries used ]   [ GZIP activé ]
