> Probleme moteur er6
Ecrit le : Mercredi 16 Mai 2012 à 22h33
J'ai un problème avec le kart et la je seche.
Tout marchait nickel jusqu'à la 3eme manche de "mazan" ou dans le dernier tours j'ai eu l impression que le moteur montait moins dans les tours .
On attaque la finale et au bout de 2 tours ça recommence a déconner pour finir sur le 7eme tour ou sa ne depassait pas les 8000tr.
J'ai refait un test lundi et à froid ça marche nickel.
Aujourd'hui je teste, et au bout de 10 minutes d utilisation ça refait le problème "Le moteur monte moins vite dans les tours,puis des fois il bloque vers 9000tr pendant une seconde ou 2 puis remonte a 12000,du coup ça fait comme des trous d acceleration.
J'ai changé les bougies et les bobines d'allumage,le moteur affiche une température de 85/90°.
L'alternateur charge bien,la batterie est bonne.
Maintenant même à froid(j'ai laissé reposer 30min) le kart sur la remorque ,je met le regime a 10000tr et on entend qu'il y a des ratés.(ça pétarade smile.gif )
Pensez vous que ça peu venir du boitier d'injection?
Je suis preneur de n'importe qu'elle piste.
Avez vous une adresse comme Mak Sport(il à pas de dispo) spécialisé dans la mécanique moto?
Merci d'avance
Ducos Fred
antho
Ecrit le : Mercredi 16 Mai 2012 à 22h59
Membre n° : 4647
regarde au niveau de l'essence, mise a l'air ok? pression d'essence?
tu a aucun code panne ou default au tableau de bord?
Forest Anthony sprint car D1 seac
Ecrit le : Jeudi 17 Mai 2012 à 11h14
Merci antho,la bille du clapet anti retour était bloqué.
Merci encore!
[ Script Execution time: 0.0339 ]   [ 13 queries used ]   [ GZIP activé ]
