> probleme 500 gpz
Florian33
Ecrit le : Mercredi 03 Octobre 2012 à 20h29
Membre n° : 20131
bonsoir j'ai un petit probleme avec mon 500 gpz le moteur démarre bien mais quand je le fais monter dans les tour au depart pour partire le moteur s'étouffe est il se coupe impossible de partire.pour temp l'essence arrive trés bien j'ai une pompe a essence a dépression de marque mikuni je c'est pas si c'est le top mais bon je pense que le probleme vient pas de la. je fais de l'ufolep donc j'ai pas les bride dessu. si quelqu'un peut maider ou me donner des conseil je suis preneur. merci bonne soirée.
ena89
Ecrit le : Jeudi 04 Octobre 2012 à 09h03
Membre n° : 23164
Verifie la mise a l'air libre de ton reservoir.
HELLEU Kevin D1 Sprintcar
PMEmail PosterYahooMSN
Florian33
Ecrit le : Jeudi 04 Octobre 2012 à 17h26
Membre n° : 20131
j'ai bien Verifie la mise a l'air libre du reservoir, la durite de la mise a l'air est pas boucher est le clapet anti retour est neuf donc ca vien pas de la.
je comprent pas pour quoi quand le moteur est chaud est que je veut accelerer il broute est le moteur se coupe peut etre que y'a un truck qui chauffe trop est qui fais que le moteur ne part pas quand je lui demande de la puissance.
micka arini
Ecrit le : Vendredi 05 Octobre 2012 à 19h57
Membre n° : 16951
salut , au moment de la panne enleve doucement le fitre a air pour verifier qu 1 ou 2 boisseau ne soit pas coincé ! ( doucement car si tu le fais brutalement tu peux le faire redessendre accidentellement est tu rique de chercher long temps la panne ) ! l essence ne fuit pas par le carbu moteur a l arret ou tournant ???
Florian33
Ecrit le : Samedi 06 Octobre 2012 à 15h28
Membre n° : 20131
non l'essence ne fuit pas par les carbu ni a l arret ni en tournant. pour les boisseau j'ai pas regarder. est si jamais les boisseau se coince c'est du a quoi
micka arini
Ecrit le : Samedi 06 Octobre 2012 à 23h28
Membre n° : 16951
il sont peux etre salles tout simplement . il faut les nettoyé au miror . tu es a combient comme gicleur ?
Florian33
Ecrit le : Dimanche 07 Octobre 2012 à 15h50
Membre n° : 20131
j'ai pas bien compris ta question (tu es a combien comme gicleur)
combien de quoi!
micka arini
Ecrit le : Lundi 08 Octobre 2012 à 11h53
Membre n° : 16951
combient le numero des gicleurs ? peux etre qu il on deja été repercé ?
Florian33
Ecrit le : Mardi 09 Octobre 2012 à 17h52
Membre n° : 20131
j'ai regarder les gicleurs c'est le numero 132 appret je c'est pas si il on etait repercé
micka arini
  Ecrit le : Mardi 09 Octobre 2012 à 19h47
Membre n° : 16951
mes des photo du kart , vu du moteur , vu du systeme d essence stp pourque je comprenne
bye
Florian33
Ecrit le : Mercredi 10 Octobre 2012 à 18h45
Membre n° : 20131
Florian33
Ecrit le : Mercredi 10 Octobre 2012 à 18h48
Membre n° : 20131
filtre a essence
Florian33
Ecrit le : Mercredi 10 Octobre 2012 à 18h54
Membre n° : 20131
suite
Florian33
Ecrit le : Mercredi 10 Octobre 2012 à 18h55
Membre n° : 20131
suite
Florian33
Ecrit le : Mercredi 10 Octobre 2012 à 18h56
Membre n° : 20131
suite
[ Script Execution time: 0.0394 ]   [ 13 queries used ]   [ GZIP activé ]
