> C quoi un dump valve
rédge
Ecrit le : Mardi 20 Juillet 2004 à 15h33
Unregistered
On voit et surtout on entend sur les circuit en catégorie d2 libre certaine auto faire de drole de bruit lors de décharge du turbo tous le monde dis que c' est le dump valve oui d' accord mais quelqu'un peut il m' expliquer simplement ce que c'est et a quoi ça sert merci a+
Nico-R
Ecrit le : Mercredi 21 Juillet 2004 à 00h07
Membre n° : 22
wink.gif Une dump valve est une soupape à commande pneumatique.
La fonction de cet organe est de conserver un regime de rotation important du turbo pendant le changement de rapport ce qui annule quasiment l'inertie de celui ci et donc rend quasi nul le temps de réponse (temps pendant lequel le turbo est en dessous du regime d'accroche et donc ne permet pas une suralimentation efficace).
Cette valve est pilotée par la pression qui regne dans le tubulure d'admission: quand on change de rapport, en simplifiant, la pression tubulure du coté ou il y a le ressort devient moins importante que la pression du coté conduit de turbo et donc s'ouvre et produit le sifflement caractéristique.
Je ne sais pas si j'ai pas été un peu trop technique, mais voila une explication.
Nicolas ROIATTI
Nico-R
Ecrit le : Mercredi 21 Juillet 2004 à 10h56
Membre n° : 22
biggrin.gif J'ai joint une photo mais apparament ca n'a pas fonctionné.
Je vais réaliser un autre essai
Nicolas ROIATTI
rédge
Ecrit le : Jeudi 22 Juillet 2004 à 19h57
Unregistered
merci de m' avoir répondu si tu a un plan d'un dump valve je suis preneur
Nico-R
Ecrit le : Vendredi 23 Juillet 2004 à 00h17
Membre n° : 22
biggrin.gif Je joins à ce message un schéma de fonctionnement d'une dump valve avec pour ce que cela ne rebute pas une étude statique de la membrane.
PS: le fichier joint est en pdf, il faut acrobat reader pour le lire.
Fichier joint ( Nombre de téléchargements: 491 )
Fichier joint  dump_valve.pdf
Nicolas ROIATTI
[ Script Execution time: 0.0379 ]   [ 13 queries used ]   [ GZIP activé ]
