> besoin d'aide
dracautocross.05
Ecrit le : Mercredi 09 Septembre 2015 à 17h13
Membre n° : 174
vous allez peut être me prendre pour un débile mais comment faire pour démonter un arbre d'entrée sur un pont de 505.
L’écrou est placé en profondeur et du coup aucune douille n'y accède ou du moins ou bute sur l'arbre
comment faire car personne dans mon entourage n'a de douille de 50mm longue
Je suis bloqué
merci
BUGGY .... N°15 BELLUE Mathieu
www.dracautocross.fr
R.C
Ecrit le : Mercredi 09 Septembre 2015 à 19h15
Membre n° : 5
bonsoir
il te faut faire une douille qui tient l arbre cannelé sur laquelle tu soudes une vielle douille pour pouvoir mettre une cle a choc ou un cliquet. ensuite avec une ecrou déjà demonte tu fais avec un fer plat une cle a la forme de ton ecrou et tu soudes une petite pate qui tiendra sur un des 4 goujons de 12 qui dépassent . et le tour est joué . le meme materiel te servira au remontage.
si je peux je mettrai une photo qui vaut toutes les explications
Roger Calvet
dracautocross.05
Ecrit le : Jeudi 10 Septembre 2015 à 08h35
Membre n° : 174
merci Roger
si tu as le temps oui je veux bien une petite illustration
merci
R.C
Ecrit le : Jeudi 10 Septembre 2015 à 13h09
Membre n° : 5
ci joint photos
Roger Calvet
R.C
Ecrit le : Jeudi 10 Septembre 2015 à 13h10
Membre n° : 5
une autre vue
Roger Calvet
mac1
Ecrit le : Jeudi 10 Septembre 2015 à 14h54
Membre n° : 38134
seb dindeleux
[ Script Execution time: 0.0369 ]   [ 14 queries used ]   [ GZIP activé ]
