> Circuit de Mauron, Version 2014 et Pluie
bam421
Ecrit le : Dimanche 07 Septembre 2014 à 11h53
Membre n° : 1020115
Bonjour à tous ,
Voici la dernière nouveauté, le circuit de Mauron dans sa dernière mise à jour.
Donc pour résumé il suit les mise à jour 2014 avec la nouvelle texture et la nouvelle adhérence sur le sec et aussi sur la version pluie.
Le circuit n'a pas trop changé mais j'ai essayé de faire en sorte que le décor ressemble au vrai circuit !
Je vous met le Lien : Mauron 2014
Et quelque photo :
bam421
Ecrit le : Dimanche 07 Septembre 2014 à 20h20
Membre n° : 1020115
bam421
Membre n° : 1020115
bam421
Ecrit le : Dimanche 07 Septembre 2014 à 20h21
Membre n° : 1020115
bam421
Membre n° : 1020115
bam421
Ecrit le : Dimanche 07 Septembre 2014 à 20h22
Membre n° : 1020115
Ecrit le : Lundi 08 Septembre 2014 à 14h46
ca semble très joli et si en plus c'est encore plus proche de la réalité ce n'est que mieux...
merci une fois de plus à toi et à tous les créateurs /améliorateurs de circuits
Dés que Olivier nous dit qu'on peut le charger, je fonce
Ecrit le : Mercredi 10 Septembre 2014 à 10h14
Le nouveau Mauron est au téléchargement là.
Lien direct:
Mauron_v2.0 final (sec & pluie) (10/09/2014)
Encore merci à toi Jimmy,
En passant, dans la version sèche, dur de suivre un autre pilote à l’extérieur des trajectoire avec la poussière... J’imagine que c'est également comme ça dans la réalité...
steph22210
Ecrit le : Mercredi 10 Septembre 2014 à 14h16
Membre n° : 1397132
slt j ai un soucie ou faut il le mettre précisement moi je l ai mis la mais je n ai pas le mod pluie
Ecrit le : Mercredi 10 Septembre 2014 à 14h31
Il te faut double cliquer sur le fichier Mauron_v2.0.
Il va ensuite te demander où le décompresser.
Dans ton cas, ce sera \Bibliothèques\Documents\AutocrossGame2.4.1
C'est là que se trouve le programme rFactor dans ta situation.
Attention car dans ta copie d'écran, tu as une version ancienne de Mauron. La dernière est la V2.0.
Et d'une manière générale, toutes les archives du Mod Autocross France se décompressent toujours de la même manière: Il faut les décompresser dans le répertoire où se trouve le programme rFactor.
Tous les fichiers vont automatiquement se mettre au bon endroit.
Ce n'est pas toujours le cas des circuits qui sont mis en ligne pour tests.
Donc si tu ne maitrise pas trop ces choses là, n'installe JAMAIS les circuits publiés pour tests: Leur version définitive peut être emmenée à changer de répertoire, ou de configuration et tomberait en conflit avec la version de tests.
En espérant que tu arrives à l'installer...
N'hésites pas à poser des questions: Certainement que d'autres se posent les mêmes mais n'osent pas, ou n'ont pas le temps de le faire...
steph22210
Ecrit le : Mercredi 10 Septembre 2014 à 14h46
Membre n° : 1397132
je l ai mis comme tu a dis gama data puis location il me le met ici ors il y a un autre mauron dans autocross france doit le déplacé la afin de remplacé l autre dans la cas présent lorsque je l ouvre j ai bien le mauron pluis mais la barre de chargement ne bouge pas je fait entée et le jeu se referme
steph22210
Ecrit le : Mercredi 10 Septembre 2014 à 14h47
Membre n° : 1397132
ou ceci lorsque j ouvre le jeu
Ecrit le : Mercredi 10 Septembre 2014 à 16h57
Salut Steph2210 !
Il faut que tu élimines le dossier Mauron 2014 dans ton fichier Locations tel qu'il apparait dans ta photo .
Ensuite , tu dois décompresser ton fichier Mauron 2014 téléchargé , dans ton répertoire du jeu Rfactor = tu verra apparaitre alors le dossier Mauron 2014 dans le dossier AutocrossFrance , ainsi que tous les autres circuits d'Autocross !
Il ne te faut pas faire de doublons et avoir plusieurs fichiers du même nom dans ton dossier "Locations"
Voilà , j'espère que tu arrivera à installer les circuits sinon n'hésites pas à nous le dire .
Amicalement
Alexis
Ecrit le : Mercredi 10 Septembre 2014 à 17h41
Si tu as encore des problèmes, voici le lien d'un logiciel qui me permettra de prendre la main sur ton PC pour finaliser l'installation. Il suffit que tu le télécharges, et que tu le lances. Rien à installer.
TeamViewer
Je te passe mon N° de tel par MP pour que tu m’appelle lorsque tu sera dispo.
Pour ma part, ce sera à partir de 21h.
D’après ce que je vois, tu as conflit entre une version de tests et la version définitive.
Ecrit le : Mercredi 10 Septembre 2014 à 20h08
Salut Stéphane, je pense avoir compris ton problème.
En fait, tu as décompressé et installé le fichier de Jimmy à l’état brut dans ton répertoire Location.
Je m’explique, Jimmy nous a sympathiquement fait un premier répertoire ou on peut voir des copies d’écrans du circuit pour constater son super boulot.
Et ce répertoire-là, il ne faut pas que tu le mets dans Location.
Il faut que tu copies et colle dans Location « Mauron2014 » du répertoire ou il est accompagné du fichier sky en bout de chemin.
Mauron2014\GameData\Location\AutocrossFrance\ => Mauron2014 (accompagné du fichier sky qui d’ailleurs n’a pas besoin d’être copié vu que tu en a un déjà).
Mais pour ne pas t’embêter efface tous tes Maurons de ton répertoire Location et installe le lien d’Olivier il est direct et tu seras sur de ne pas avoir de confits avec le serveur si il y a eu modification entre temps.
En voyant ton répertoire Location, moi je te conseillerai de faire plusieurs installations Rfactor car on voit qu’il y a des circuits européens avec des circuits français.
Et je pense que ça doit prêter à confusion et en plus « il me semble ramer ton PC, je ne suis pas sûr de ce que je dis mais moi dans le doute, je charge le moins possible).
Je ne sais pas si j’ai trouvé ton problème et si je me fais bien comprendre, j’aurai pu te le dire en breton mais j’avoue avoir des grosses lacunes.
A plus Lionel
Copie écran de mon répertoire Location Rfactor France (avec St vincent ancienne version et la 2014 car il me semble qu'Olivier ne la pas encore validée et St Igny dans le répertoire père "je ne connais pas la cause") =>
[ Script Execution time: 0.0479 ]   [ 13 queries used ]   [ GZIP activé ]
